Долго я размышлял на тему подсветки стрелок приборов ВАЗ 2107 - в итоге решил сделать стрелки для тахометра и спидометра, четыре маленьких прибора остались не тронуты (слишком уж крепление стрелок миниатюрное, да и заморочиться надо для этого). К сожалению, в продаже я нигде не нашел стрелки (от иностранных авто в том числе).
Итак - что для этого нужно?: четыре белых светодиода 3мм и 4 сопротивления по 1,5 кОм; кусок 4 мм оргстекла непосредственно для самих стрелок; красный лак для ногтей и черная краска (тоже в любике такая); подобрать два колпачка для корпуса стрелки (на помощь пришла женская туш для ресниц, и прикольные крышки с хромированными вставками) и две мебельные заглушки; супер-секундный клей, провода и весы! Далее определяемся с длиной стрелки (я сделал 30 мм + на само крепление внутри колпачка). Аккуратно вытачиваем на станке оргстекло (см. фотографию) - очень важно сточить так, чтобы наверху стрелка была ровная, а внизу под заострение, чтобы свет шел вдоль стрелки и подсвечивал ее равномерно. Потом под 45 градусов стачиваем другой конец стрелки и сажаем на клей. Красим стрелку красным лаком (обращаю внимание на то, что низ стрелки нужно прокрасить в несколько слоев, так как часть света все-таки попадает на шкалу приборов (это немного заметно на фотографиях).
Для крепления стрелки на оси прибора я использовал мебельную заглушку. Ее тоже посадил на клей, убрав часть плоской части, чтобы свет свободно попадал на оргстекло. Далее взвешиваем стандартную стрелку и самостоятельно изготовленную (у меня разница получилась в 100 млг, думаю это не существенно).
Далее разбираем панель приборов. Снимаем белые шкалы приборов и начинаем вживлять по два светодиода. Процесс требует терпения и аккуратности. Сами светодиоды с боков я покрасил черной краской чтобы уменьшить количество света, уходящего на шкалу. Как видно на фотографии - свет из под стрелки все-таки выходит, причем неравномерно... В связи с этим сделал кольцо, покрасил его красным лаком и посадил на шкалу - теперь вокруг корпуса стрелки получился как бы белый шлейф. Вешаем светодиоды к габаритам. Тестируем подсветку в режиме день\ночь. Получилось даже днем ярко. Конечно не хватает подсветки самих циферок, но не стал делать так как слишком попсово может получиться (на мой взгляд).
Источник: http://tinishov.narod.ru/ |
